[O2] problem z gniazdem pasów bezpieczeństwa
  • dej69
    • 15
    W mojej OI również spokój i cisza z zamkniętym szyberem - prędzej słyszę opony
  • pepet
    • 50
    mam problem z gniazdem pasów bezpieczeństwa od strony kierowcy, podczas jazdy włącza się sygnalizacja niezapiętych pasów. Czy ktoś rozbierał gniazdo lub ma pomysł jak pozbyć się tego problemu ?
    Pewnie jakiś czujnik nawala ale nie mam pojęcia jak się do niego dostać.
    Pepet
    Pepet
    • Jacek G
      • 87
      Jest jeden sposób jeśli pamiętasz o tym aby pasy zapinać sam z siebie a nie czekasz na piszczka...
      Wyjmij kluczyk z stacyjki !!! (tak profilaktycznie)
      Odsuwasz fotel kierowcy do tyłu maksymalnie.
      Patrząc z pozycji siedzącej do przodu - to po lewej stronie tuż przed końcem szyny przesuwu fotela znajduje się plastikowa czarna klapa - podważasz ją delikatnie do góry
      Jak ją zdejmiesz widzisz dwa złącza:
      1. Żółte - NIE DOTYKAĆ TO OD PODUSZKI !!!!
      2. Czarne - to właśnie jest sygnalizator
      Odpinasz czarne i połowicznie po kłopocie .... piszczeć już nie będzie bo sygnalizacja jest na stałe wyłączona :wink:
      Pozdrowienia
      Jacek
      Mam, jeżdżę, cieszę sie (-:
      Zmiana na 1.4 TSI 140 HP.
      Niestety ta nowa to nie jest 4x4 ...
      • pepet
        • 50
        Dzięki,
        ale to trochę ........... drastyczne w sumie metoda.
        A może jednak ktoś zna inne rozwiązanie problemu ??
        Pepet
        Pepet
        • Alkazar
          • 28
          Mam to samo. Jak dociskam klamrę pasa to nie dzwoni, a bywa, że jakiś czas jest OK. Ale nie da się tak jeździć!
          W serwisie krzyknęli 218 zetów za nowy zatrzask pasa kierowcy plus około 100 za wymianę (demontaż/montaż fotela + 2 śruby).
          Na razie wypiąłem kabelek i po problemie, ale zastanawiam się czy zatrzask pasa jest rozbieralny?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            możesz Vagiem wyłaczyc sygnalizację zapięcia pasów-wtedy komp uważa, że nie masz tego zamontowanego a obywa się bez dłubania przy złaczkach
            • tomi82
              • 27
              Witam. Też mam taki sam problem jak Papet. Jutro bede działa zgodnie z opisem Jacka . Dzięki i pozdrawiam
              tomi
              • adamzg
                • 155
                Moze sie komus przyda tak jak kolega piotrek_gdy pisal vagiem
                Sterownik 17
                Kodowanie 07
                Pojawi sie ciag cyfr XXXXXXX
                Srodkowy X tj "?" (XXX?XXX) musisz zmniejszyc o 2
                Czyli jesli masz 0007401 wpisz 0005401
                Wciskasz "wykonaj" i powinno smigac.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  adamzg,
                  • Marek0
                    • 19
                    Podpinam się pod temat. Czy ktoś juz robieral gniazdo pasów i czym grozi odpięcie kabelka? Bo właśnie mam taki sam objaw po zapieciu pasów zaczyna pipczeć, a to lekko denerwujące jest.
                    Marek0
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Zamieszczone przez Marek0
                      ... i czym grozi odpięcie kabelka? ...
                      Zupełnie niczym, poza tym, że nie masz sygnalizacji niezapiętych pasów ( komp "myśli, że cały czas są zapięte ).
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Marek0, gdybyś uważnie przeczytał tobyś wiedział, że odpięcie kabelka lub zmiana kodowania grozi tym, że auto uważa że nie masz zamontowanego czujnika zapięcia pasów :!:
                        natomiast w mojej ocenie rozbieranie gniazda nie jest najlepszym rozwiązaniem problemu
                        • Marek0
                          • 19
                          Dzieki koledzy
                          Marek0
